Kontrolka tlaku oleje
veselyluk
Příspěvek od veselyluk » 15.10.2014 16:01
Zdravím, mám na Vás Forďáky malý dotaz. Vlastním Forda Focuse II 1.6 Ti-Vct r.v. 2007, při otočení klíče do druhé polohy se normálně všechny kontrolky rozsvítí a pak zhasnou kromě kontrolky motoru, tlaku oleje a baterky, po nastartování zhasne i kontrolka motoru a baterky, jenže kontrolka tlaku oleje po nastartování ještě přibližně 3-5s svítí, pak zhasne a už se nerozsvítí, děje se to při každém startování a nikdy jsem si dřív nevšiml, že by takto svítila. Auto jede podle mě normálně a oleje má dostatek. Tak se Vás ptám, zda je to normální a nebo je důvod se znepokojovat. Pokud je to jen banalita tak se předem omlouvám a děkuji za všechny rady. :)
Re: Kontrolka tlaku oleje
Příspěvek od stano. » 15.10.2014 17:23
Netecie ti olej z motora? Hlavne spod olejoveho filtra? Nezacalo to robit po vymene oleja?
Příspěvek od ZaQik » 15.10.2014 17:32
co nacist chyby diagnostikou?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 15.10.2014 17:49
Zmeril bych tlak oleje a pripadne vymenil cidlo... 3-5sec je dlouha doba nez je dostatecny tlak oleje...
veselyluk
Příspěvek od veselyluk » 15.10.2014 17:53
No jsou to ani ne dva měsíce, co jsem měnil olej. Koukal jsem pod auto a nezdá se že by to někde teklo, u olejového filtru to určitě neteče. Na diagnostice jsem zatím nebyl, to bude další možnost. Jinak zjistil jsem, že když nastartuju a kontrolka zhasne, chcípnu motor dám kliček do druhé polohy tak pak cca 30s kontrolka tlaku oleje nesvítí, poté se opět rozsvítí..
Myslíte, že můžu auto normálně používat nebo raději s ním nejezdit? Za jízdy ani neblikne kontrolka a auto denně potřebuji na ježdění do práce
Jinak teda jsem měřil jak dlouho po nastarování kontrolka svítí a jsou to teda jen dvě vteřiny, ale stejně je to dost si myslím.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 15.10.2014 18:29
Nejspis jenom cidlo v haji...
veselyluk
Příspěvek od veselyluk » 15.10.2014 18:36
Tak zítra pro jistotu vezmu auto na diagnostiku do servisu a uvidí se. Jinak výměna toho čidla se dá provést doma, kdyby to bylo tím nebo je na to potřeba být maličko odborník? :)
djdekl
Příspěvek od djdekl » 15.10.2014 18:56
Nejsem si jistej jak u tohoto vozu, ale na diagnostice asi chybu olejovyho cidla nezjistis...
veselyluk
Příspěvek od veselyluk » 15.10.2014 19:27
Ale tak něco by měli poznat na diagnostice, když se ta kontrolka rozsvící, ne?
Případně jaký postup teda zvolit? Nechat si v servise čidlo zkontrolovat a změřit tlak oleje?
V12
Příspěvek od V12 » 15.10.2014 19:48
Urcite treba premerat tlak oleja. S tymto nie je sranda. Ked Ti auto dlho stoji, po nastartovani pocas svietenia kontrolky motor ide potichu, alebo vydava ostre klepotave zvuky ?
veselyluk
Příspěvek od veselyluk » 15.10.2014 19:56
Podle mě jde motor potichu a není slyšet nic neobvyklého. Jinak kontrolka svítí jen malý moment po nastartování, jak jsem psal 2 sekundy.
veselyluk
Příspěvek od veselyluk » 16.10.2014 10:16
Tak diagnostika nic nenašla a údajně ta doba rozsvícení není zase tak dlouhá, aby to něco znamenalo nebo bylo něco špatně, tak to mám prozatím sledovat a kdyby něco tak se mám stavit na výměnu čidla. Tak snad jsem měl přehnané obavy. :oops: :)
Příspěvek od stano. » 16.10.2014 10:21
Nie. To len servis na to serie :roll:
Skodax
Příspěvek od Skodax » 16.10.2014 11:23
Pokud to svítí s prodlevou a rachtá tak se spíš zdá, že olej se včas nedostane do hlavy a čerpadlo má slabý náběh.... Pokud ano tak to dává slušně zabrat motoru.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
V12
Příspěvek od V12 » 16.10.2014 21:52
Treba vymenit servis - ist do takeho, kde bez reptania odmeraju tlak oleja a nebudu pindat somariny. Kontrolka mazania musi zhasinat ihned po prvych 2 - 3 otackach klukovky, aby nic nebezalo na sucho. Toto je dolezite hlavne u turbomotorov. Motor TiVCT ma olejom nastavovane casovanie vaciek ventilov, aby spravne fungovalo, tiez musi byt tlak oleja v norme ihned po natoceni motora.
