Focus za studena špatně startuje
Zamčeno
Olin73
Příspěvek od Olin73 » 04.10.2014 15:00
Zdravím, pořídil jsem si Focuse 1.8 tdci 74kw r.v. 2005 facelift a mám problém. Pokud je auto v garáži, nemám se startováním problém, ale pokud je přes noc venku, špatně startuje. Baterie točí normálně, ale motor chytne třeba až na třetí nebo čtvrtý pokus a to ještě není zima, může někdo poradit čím by to mohlo být? ( Rozvody hotové, olej nový, filtry vyměněny). Předem děkuji za odpověď. Olin
Cimi
Re: Focus za studena špatně startuje
Příspěvek od Cimi » 04.10.2014 16:54
žhavící svíčky jsi měnil?
Ford Focus ST225 2.5T Duratec 166kW r.v. 2007
Ford Focus mk1 turnier 1.6 16v Zetec-S 81kW, r.v. 06/2004 ST170 paket
ex: Ford Escort mk4 1.6 CVH XR3 77kW 1990
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.10.2014 17:39
O špatných startech je v této sekci vláken dost. Takže nejdříve hledat a pak se ptát.
Zamykám.
Zamčeno
