Stahování okýnka nejde jak má
Scooby
Re: Stahování okýnka nejde jak má
Příspěvek od Scooby » 07.06.2014 11:01
Potreboval bych radu. Mam FoFo I 98, 4x el okna. U ridice mi zacalo okno delat to, ze se zastavi. Popojizdi po 2-3 cm nebo se musi drzet aby dojelo. Kdyz zamknu auto aby vyjely okna tak se okno bud ani nehne nebo poposkoci jen o 1cm.
Tudiz dal sem to do servisu, tam mi rekli, ze to je motorkem. Vymenili motorek, odnekud z vrakace a okno zacalo stahovat ale musi se drzet jak poloha dolu tak poloha nahoru. Na zamknuti dveri okno vubec nereaguje.
Rikal jsem panu servisaku, ze se to musi naprogramovat. Tvrdil mi, ze to dela podle navodu a ze to skutecne nefunguje.
Nevite nekdo kde je chyba? Je sance, ze tam dal jinej motorek? Treba novejsi? Nebo motorek jen z celnich stahovacek?
Nebo spis jaka je vizualni rozdilnost tech motorku kdyz je ma v ruce? Je mozny, tam zapojit jinej?
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
speedy
Příspěvek od speedy » 12.09.2014 06:31
Já jsem již rezignoval. Promazal jsem stahovačky, vyčistil jsem motorky, vyčistil jsem jednotlivá tlačítka a bez úspěchu. Buď odešli všechny jednotky motoerků a nebo nevím. Někde je zakopaný pes. Zkoušel jsem t´ž i motorek navolno a zastavoval se v intervalech jako s onem. Naprogramování a odpojování baterie nepomůže. Kdo to vyřeší, má u mě metál.
Příspěvek od ZaQik » 12.09.2014 08:37
tohle mi delal ve FF2 motorek z 2x el. oken, kdyz jsem ho pripojil k dverni jednotce ... motorky totiz maji jine osicky (jeden ma navic feromagnet pro vyhodnocovani dojezdu)
zkus prohodit motorky (predni x zadni), jestli se Ti problem "prestehuje"
speedy
Příspěvek od speedy » 12.09.2014 12:30
a nemá jiný konektor a nebo jiný počet pinů z verze s předními okny? Prohodit to můžu zkusit. Já auto koupil před rokem a něco a dával ho dohromady, takže je stále co dělat, když se koupí auto bez údržby.
Příspěvek od ZaQik » 12.09.2014 12:48
jen motorky, ne ridici jednotky
speedy
Příspěvek od speedy » 12.09.2014 15:16
jasně, a mám očekávat změnu? Tak až budu mít čas tak to vyzkouším. Dík
Adow
Příspěvek od Adow » 12.09.2014 16:05
Pokud to bude motorkem, tak se závada "přesune"..
speedy
Příspěvek od speedy » 12.09.2014 16:41
Tak to by v tom případě byly všechny 4 motorky v háji jo? Tak to by bylo nerentabilní, jedině se dostat k motorkům zdarma :-)
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 26.09.2014 08:32
FoFo333 píše:Dnes vyskúšaný druhý motorček, ovládanie z ľavých zadných dverí, vyskúšaný druhý 4- ovládač vo vodičových dverách. Motorček sa zastavuje aj naprázdno, keď nieje pripojený k mechanizmu okna. Urobí niečo cez pol otáčky a zastaví sa, takisto ako ked je primontovaný k oknu. Jediné, čo ma napadá je, ze to bude zrejme softwarová záležitosť v tej jednotke, čo má na starosti tieto veci. Mal by to byť tzv. GEM. Ak sa mýlim opravte ma.
Problém vyriešený, motorček v dverách resp. elektronika v ňom bola zlá, takisto bol zlý aj motorček, ktorý mi dali na vrakovisku k sťahovačke grátis. Po kontrole el. vedenia vo dverách som prišiel na to, že je chyba v motorčeku. Zohnal som iný a okno ide plynule hore, dole, dojazdy fungujú. Všetko OK.
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
speedy
Příspěvek od speedy » 27.09.2014 17:56
Tak jsem teď na dovolené přemýšlel a dnes jsem se díval za kastlík dpolujezdce. Jsem ostuda, auto mám rok a půl a dnes jsem zjistil, že mělo v minulosti dálkové ovládání :hhura: Asi ho původní majitelé ztratili nebo rozbili, nevím, prostě nemám k autu dálkové ovládání a modul je v autě. Proč to píšu sem, nemohlo by to mít vliv na stahování oken? Že by jednotka komfortu nepracovala jak má? Jo a otázka dvě, kdo mi poradí nejlacinější variantu klíče na dálkové ovládání pro mé druhé auto? Nebo se musí pro klíč s dálkovým ovládáním do FORD servisu?
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 01.10.2014 23:07
když pustím okýnko nahoru a nechám ho dojet až na doraz tak se samo zase úplně otevře a zůstane otevřené.Dělá mi to jen u řidiče a začlo to zničeho nic.Mám podezření ze se musí nějak naprogramovat ten dojezd okýnka ale teď si nevzpomínám jak se to dělá.Nebo je to něčím jiným?
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
speedy
Příspěvek od speedy » 03.10.2014 20:06
Tak děkuji za žádné odpovědi, klíček s dálkou cena 1650 + 200 vybroušení. Nakodování imobilizeru a dálky samodomo cca 1 minuta. Děkuji Foki za radu. :perfect:
Jo a okna chodí stále stejně naprd, žádná změna, až bude čas, přehodím ty motorky.
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 03.10.2014 20:43
speedy: klúč aj s diaľkou si riešil priamo u forda alebo niekde inde?
speedy
Příspěvek od speedy » 04.10.2014 18:53
Neřešil jsem to s fordem,nejsem tak bohatej :) resil jsem to po internetu,zajel do Kladna do Kauflandu a doma pak dle návodu v manuálu a rady od Fokiho naprogramoval.
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 12.10.2014 22:36
já mám vyřešeno a ani nwm pořádně jak.Zkoušel jsem naprogramovat dojezd okna horní i spodní přesně podle návodu v manuálu.Ale nezabralo to zkoušel jsem to několikrát ale bez výsledku.Dokonce párkrát okýnko přestalo úplně jezdit při těchto pokusech a znovu šlo ovládat až po chvíli.Tak jsem na to kašlal a jezdil chvíli s tím ze musím dotahovat okýnko opatrně ručně.A včera když jsem čekal na kámoše v autě před domem jsem si stim trochu hrál zkoušel jsem různý kombinace mačkání tlačítka nahoru dolů první druhá pozice podržet atd. A nejednou začlo okýnko fungovat zase normálně :-D :-P
:palec_nahoru:
