Zabezpečení FF3
TomBaa
Zabezpečení FF3
Příspěvek od TomBaa » 21.09.2014 00:03
Chci se zeptat jaké jsou možnosti dodatečného zabezpečení u Focusu III. Auto se startuje tlačítkem (nevím zda je to u všech FF3). Má smysl dodělávat nějaké mechanické prvky, zámek řadičky apod... má někdo zkušenosti s novým focusem. díky
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
Re: Zabezpečení FF3
Příspěvek od ZaQik » 21.09.2014 09:44
- aktivovat a dodelat (sirena, zamek kapoty) original fordi alarm
- zamykani zpatecky odradi jen malou skupinu (mozno provazat i se zamkem kapoty)
- GPS/GSM modul
FF3 se zatim moc nekradou - jeste jich neni dost mezi lidma, takze nahradni dily jeste nefrci (vzrusta zajem o FF2, hlavne o lestenky kvuli plechum a take xenony - idealne mit obyc svetla a kapotu po kroupach)
bembek
Re: Zabezpečení FF3
Příspěvek od bembek » 13.03.2015 20:11
Chcem si dorobiť (aktivovať) alarm. Kontakt na zámok kapoty už mám napojený - práca na 30 sekúnd. Mám aj originál sirénu, ale neviem kam patrí, a kde nájdem konektor na pripojenie. Predpokladám, že je niekde nezapojený. Podľa obrázku to vyzerá niekde vo vnútri pod palubovkou vodiča. Ale našiel som dva spôsoby umiestnenia a neviem ktorá je pre moje auto. Vie niekto poradiť?
Anduril
Re: Zabezpečení FF3
Příspěvek od Anduril » 13.03.2015 20:15
Vedle praveho zadniho sedadla nad blatnikem u dveri, pokud mas obycejnou sirenku.
Druha moznost umisteni vpredu je pro CAT1 alarm s baterii zalohovanou sirenou.
bembek
Re: Zabezpečení FF3
Příspěvek od bembek » 13.03.2015 20:20
Sirénu mám zo spodného obrázku 13A803B, asi to je tá zálohovaná.
Naposledy upravil(a) bembek dne 13.03.2015 20:21, celkem upraveno 1 x.
Re: Zabezpečení FF3
Příspěvek od ZaQik » 13.03.2015 20:21
ta patri pod torpedo, ale nebudes tam mit vyvedenu kabelaz (resp. jeste jsem to na zadnem aute nevidel)
DrifT
Re: Zabezpečení FF3
Příspěvek od DrifT » 27.05.2015 11:29
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo máte zkušenosti s nějakym "tajnym" spínačem třeba na čerpadlo apod nebo nějakým GPS modulem? Například nějaký modul z mobilu, který by se dal na dálku lokalizovat?
Ford Focus III, 1.6 EB 134kw, Titanium
bembek
Re: Zabezpečení FF3
Příspěvek od bembek » 10.06.2016 14:51
bembek píše:Chcem si dorobiť (aktivovať) alarm. Kontakt na zámok kapoty už mám napojený - práca na 30 sekúnd. Mám aj originál sirénu, ale neviem kam patrí, a kde nájdem konektor na pripojenie. Predpokladám, že je niekde nezapojený. Podľa obrázku to vyzerá niekde vo vnútri pod palubovkou vodiča. Ale našiel som dva spôsoby umiestnenia a neviem ktorá je pre moje auto. Vie niekto poradiť?
Sirénu mám napojenú do BCM, ultrazvukové snímače tiež. Čo všetko treba nastaviť v BCM-ku aby všetko fungovalo? Našiel som v nastaveniach ALARM CAT1. Sú tam aj ďalšie položky týkajúce sa alarmu, ale neviem či ich treba tiež nastavovať ?
Re: Zabezpečení FF3
Příspěvek od ZaQik » 10.06.2016 15:04
jeste ultrazvukova cidla
bembek
Re: Zabezpečení FF3
Příspěvek od bembek » 12.06.2016 19:27
ZaQik - dakujem za rady, alarm funguje.
TomBaa
Re: Zabezpečení FF3
Příspěvek od TomBaa » 04.02.2019 21:02
Nemá někdo zkušenost ze systémem zabezpečení IGla ... stojí za tu částku ca 11tis. Kč
viz
https://authoralarm.cz/produkty/igla/
dík za názory
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
