olej do motoru 1,6tdci
- vita_k
A ještě slyšíte trávu růst
- Bigboy
Re: olej do motoru 1,6tdci
Dnes objednáno a zítra dodáno
TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 5L
Olejový filtr Mann Filter HU 716/2 x
snad bude čas to i vyměnit
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
- Jardak
S tou spotřebou to tak je (alespoň u mě bylo). Mám celkem stabilní spotřebu, s ff jsem na origo olej jezdil za 6 - 6,2 litru. Okamžitě po změně za 5W-40 jsem jezdil za 6,4. Abych se dostal na 6 litrů musel jsem se dost krotit (na což jsem nebyl moc zvyklej...
) Jiná změna se na autě neudála a po návratu na origo olej šla spotřeba zase dolů.... Auto mělo najeto 300 tkm.
- foker
Ja teda nie som mechanik ani PAN sofer,ale ani Mika Hakinen by mi nenakukal ze dokaze v beznej prevadzke zmerat rozdiel v spotrebe 2 deci.Kvoli vymene oleja.Nepatrne zosliapnutie plynu a spotreba sa blizi k spotrebe tatrovky.To by som musel byt robot aby som dokazal jazdit stale rovnako.Kaslite na to.Nech si tam leje kazdy co chce
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
- Jardak
Ty spotřeby byly spočítáním vždy za celou nádrž, na ff jsem neměl palubní počítač. Prostě spotřeba šla jak psal Narod22 o 0,3 až 0,4 litru nahoru. Ono když máš palubák, tak máš tendenci se mu částečně podřídít, ale když ho nemáš a jezdíš stejný trasy stejným stylem, tak větší žravost poznáš bezpečně.
- foker
Mi chces povedat ze ked jazdis stale tu istu trasu tak mas nulovu odchylku?
- Jardak
Nulovou ne, ale v průměr na nádrž tj cca 750 km se obvykle do těch 0,2 litru vejdu.
Teď v fabkou se pohybuju od 4,9 do 5,1 v průměru na nádrž.
- foker
Chyba je +/- 2 deci a bavime sa o mozno dalsich 2 deci kvoli oleju.Smiesna debata podla mna
- vita_k
Pistole nevypina vždy stejně. Pocity a pseudo měření asi moc nikoho nepřesvědčí
- Jardak
Nemám potřebu někoho přesvědčovat, prostě jsem napsal svůj poznatek a je na vás jak s ním naložíte....
- V12
Inak aj manual k autu pise, ze pri pouziti 5W-40 moze stupnut spotreba, aj emisie. No o 4 deci na 100 km, to sa mi nejako nezda. Skoda ze mam silne nevyrovnany jazdny rezim, pri dalsej vymene by som nalial 5W-50, ako by sa to podpisalo na spotrebe. Pri prechode z 5W-30 na 5W-40 som si narast spotreby nevsimol, ani vykon nesiel hore.
Naposledy upravil(a) V12 dne 17.09.2014 08:40, celkem upraveno 1 x.
- Bigboy
tak to počkám s výměnou až po technické
- Marod22
Mňa presvedčil až brat, ktorý má ten istý motor čo ja len v kombíku a jazdí dva krát mesačne Nemecko a späť. Spotrebu mal vždy rovnakú s odchýlkou možno 0,1L. Predtým tam mal 5W40 (neviem aký) a mechanik ho switchol na nejaký ľahkobežný Shell 5W30. Hneď po príchode do Nemecka mi volal a spomínal presne tie príznaky čo som už písal ja vrátane spotreby a to je pre neho auto iba nástroj, o nejakom fóre ani nepočul takže som tomu veril a skúsil. Dal som ale origo.
- vita_k
Juchu, dnes nahozen Q8 5w-40. Spotreba s 5w-40 podle PP 5.2 okresky a 5.4 dalnice s kolem na strese.
I kdyby byl rozdil diky 5w-30 0.8l na 100km tak budu davat 5w-40.
Dobre oleje uz tu proste byly, ted uz platime za ekologii. 1.9 TDI by daleko s 5w-30 nedojely. To asi tusi kazdy
- djdekl
VW 2.0 TDI maj taky 5w30 a interval 30-40tkm
