Náboj
Burix
Náboj
Příspěvek od Burix » 16.09.2014 07:37
zdravim,jsou stejne hridele zadniho kola na naboj jak na bubny tak na kotouce?nebo se od sebe lisi?popripade nevite nekdo o nejakym focusu na rozebrani,potreboval bych tu hridelku,mam ji ohlou :(
http://prntscr.com/4nagjx http://prntscr.com/4nagm7
ford focus 1.6 kombi 2004
lucky.jack
Re: Náboj
Příspěvek od lucky.jack » 16.09.2014 18:44
Jak se ti ji podařilo ohnout? Tohle se běžně nestává...
Zkus http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23&t=28006
Burix
Re: Náboj
Příspěvek od Burix » 16.09.2014 18:50
lucky.jack ujel mi zadek na mokru v 50 asi,na tachac jsem nekoukal a narazil jsem bokem kola na vysoky obrubnik
Re: Náboj
Příspěvek od stano. » 16.09.2014 19:39
To mozes mat este aj ramena ohnute. Ci uz pozdlzne (na nom naboj drzi), alebo spodne priecne (na nom je pruzina) alebo tie male (horne a dolne).
Burix
Re: Náboj
Příspěvek od Burix » 16.09.2014 19:46
stano. ne jen ta hridel je ohnuta
Burix
Re: Náboj
Příspěvek od Burix » 18.09.2014 21:20
takze trn jsem poridil...ale zjistil jsem ze opravdu mam jeste ohly pricne rameno :(
Burix
Re: Náboj
Příspěvek od Burix » 20.09.2014 09:29
tak pricne rameno se zda v byt v pohode po delsim zkoumani cely napravy...ale kolo je porad lehce krive....nemuze byt treba propadla plocha pod tim plechovym kryten jak drzi ten trn na tom podelnym rameni?
Re: Náboj
Příspěvek od stano. » 20.09.2014 14:47
To je pozdlzne rameno. Som ti pisal, ze treba (aj) to skontrolovat. Disk je predpokladam K.O.
Burix
Re: Náboj
Příspěvek od Burix » 20.09.2014 15:19
stano. - disk ma jen ohly rantl na kole,jinak vubec nehaze,tak to nejak v praci narovnam to neni problem...jen nevim kde to presne muze byt ohly,vsechno se zda byt rovny na pohled,fakt netusim...zitra se jeste kouknu pod ten plechovej kryt co je za bubnem,tam bych mozna mohl zjistit jestli je to na tom podelnem rameni ohle,ne?
Re: Náboj
Příspěvek od stano. » 20.09.2014 15:26
To, co si fotil, drzi priamo na tom dlhom pozdlznom ramene. Ide spod zadnych sedaciek az k tlmicu, spodnemu ramenu s pruzinou. Nie je stavane na bocne namahanie, takze sa mohlo lahko ohnut. Ten plech, co je z opacnej strany bubnu je iba hrubsi plech, na zakrytie brzd a ich drzanie pokope.
Ako vies, ze je to ohnute? Ked je auto na zemi, tak koleso je pri pohlade zozadu takto / :?: Predpokladam, ze ide o prave zadne.
Ze je disk v poriadku vies ako? Roztocil si ho na vyvazovacke? Sa mi nezda, ze si ohol napravu, a disk ma len obrubu chytenu.
Burix
Re: Náboj
Příspěvek od Burix » 20.09.2014 15:47
stano. - vim to tak ze me pravy kolo o 2 cm zataci doprava,takhle to vim,vcera jsem to zmeril a mozna je to nekde lehce nekde ohnuty pac spodek kola je vic dovnitr do auta nez levy a je to videt po delsim kontrolovani....a vim kde drzi naboj,vim co je podelne rameno i pricne,nejsem ing. co sedi v kanclu na kresle a tady nevi o cem je rec :) a disk nemusim dat na vyvazovacku,dal jsem si do predu a jel 100kou,nedelalo to nic,nekopalo,volant nevibroval proste nic....ja jen proste nevim kde to muze bejt jeste ohnuty,napravnice hnuta neni,pricne rameno se zda byt taky rovny,podelny taky,jen nevim jak to vypada pod tim plechem ta plocha...kapisto??
p.s. - za jizdy kdyz jedu doleva citim jak me zadek zataci doprava,pri zatacce doprava necitim nic
Re: Náboj
Příspěvek od stano. » 20.09.2014 19:38
Ved dobre. Co a ako si skusal si nenapisal a ja si to z prsta nevycucam. Dobre je, ze si to takto presiel :palec_nahoru:
Ta oska, naboj, co si mal odfoteny drzi priamo na pozdlznom ramene. Na tom ramene je vylisovana taka bulva a na nej je to uchytene (takto to maju kotucove brzdy, bubny to maju myslim rovnako, kedze pri prehadzovani brzd sa rameno nemeni). Samotne rameno nie je konstruovane na bocne namahanie. Keby ho vytiahnes z auta, ohnes ho v rukach ako nic. Mozno si zohol rameno a mozno len tu bulvu, na ktorej to drzi. Este ma napadlo: excentricky srob, ktory je na spodnom priecnom ramene (nastavuje sa s nim geometria), nie je vyskoceny alebo vykruteny mimo? Nim sa prave nastavuju tieto uhly.
A spodne male ramienko, tzv. kost. nie je ohnuta? To je dost labilne, to sa ohne asi ako prve. Horny kosak je ovela pevnejsi a tam sila narazu asi ani nesla.
tu je rameno: http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
Tu je nafoteny proces vymeny brzd. Pekne vidiet, ako to na ramene drzi: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23&t=14186
Burix
Re: Náboj
Příspěvek od Burix » 20.09.2014 19:56
stano. - excentr nevim covece,pres ten silentblok je kulovy videt,spodni nevim ted,ale kdyby bylo dost ohnuty tak bych si toho urcite vsiml,horni urcite ne,ten to max tak drzel aby se to cely neprekroutilo o 180 stupnu...dalsi zkoumani bude zitra s jeste jednim clovekem kterej ma lepsi oka nez ja
Re: Náboj
Příspěvek od stano. » 20.09.2014 20:28
Excenter drzi v takych drazkach. Aj hlavicka, aj podlozka s matkou. Ci ho nevyrazilo mimo. Neviem si to sice predstavit, ale pre istotu....
Tie spodne priecne ramena pozri. Aj to male vpredu (kost), aj velke, kde je pruzina. Bud je ohnute jedno z nich. Alebo to velke pozdlzne, kde je naboj. Neviem, co ine by tam mohlo byt krive :nixw:
Burix
Re: Náboj
Příspěvek od Burix » 20.09.2014 21:57
stano. - mimo neni,bylo to posunuty sice o milimetr ale zarazilo se to o hranu drazky,ty jsou na tloustku docela silny,takze to by ten sroub musel bejt uplne povolenej aby vyjel z drazky...jeste nekdo me rikal ze muze byt ohnuta napravnice,coz bych nerad kupoval celou jinou napravu...
