vibrace kol malo, ale porad + vrzani pri otaceni volantem
meviphotography
Re: vibrace kol malo, ale porad + vrzani pri otaceni volantem
Příspěvek od meviphotography » 06.09.2014 10:16
tak to jsem na to zvedavej, co kde vycvaknu :D
vecer sem hodim fotku 8)
Ford Focus 1.8 16V, 85kW, combi, GHIA (2002)
meviphotography
Příspěvek od meviphotography » 06.09.2014 23:17
taaaaakze :D kastlik u spolujezdce nemam vubec na srouby, ale jenom na vycvaknuti...GEM jsem nasel, zkusil jsem dle navodu tady na foru ukostrit PIN14 (odblokovat GEM), ale bohuzel, bezuspesne...nejsem schopnej se dostat do programovaciho modu klicu zadnym zpusobem, ani oficialnim ani neoficialnim...takze DO na central bohuzel, ale central jako takovy chodi...
ale nasel jsem tenhle kabel s kovovym konektorem, co ma na sobe zavit...volne svazany a pohozeny...nevite, k cemu by to mohlo slouzit? viz img01
potom slibovane fotky zadnich kol do Acka...img02, img03
dak nevim, co to mam na prednim okne? img04...je to na dvou prisavkach a vede kabel podel stropniho tapecu, ale nepatral jsem kam...nepripomina vam to neco? zadnej mikrofon to asi neni nebo joo?
takze jedine co, tak jsem opravil kus tapecu vzadu na levych dverich u kliky na otvirani, co v bazaru domrvily...a zaroven s tim jsem zjistil, ze spinac na stahovani oken tam je, ale bez kabelu...doufam, ze bude jenom nekde spadenej ve dverich...
Cimi
Příspěvek od Cimi » 06.09.2014 23:29
není to něco k parkovacímu asistentu? vzadu vidim čidla v nárazníku, jinak ty kola mam takhle taky, je to dáno odklonem.
Ford Focus ST225 2.5T Duratec 166kW r.v. 2007
Ford Focus mk1 turnier 1.6 16v Zetec-S 81kW, r.v. 06/2004 ST170 paket
ex: Ford Escort mk4 1.6 CVH XR3 77kW 1990
meviphotography
Příspěvek od meviphotography » 06.09.2014 23:31
to je napad! :) mi nedoslo, ze by to mohlo byt ono :)...
no, nicmene ja mam v tahu tlumice :( :D nevis, jestli jsou zadni tlumice stejne jak na hatchback i na kombi?
mozna by se mi libily od TA technix, ale nemuzu najit na kombo...
meviphotography
Příspěvek od meviphotography » 06.09.2014 23:38
ted me jeste napada AD DO na central...nekde jsem cetl, ze se da odzkouset funkcnost klice na televizi? :D je to tak? co by mela televize delat? :D GEM mam oznaceni FA, takze dalku urcite umi, ale ani po odpojeni/zapojeni, resetu pres PIN14 se nemuzu dostat do modu programovani, tak jestli neni chyba v klici
Příspěvek od stano. » 07.09.2014 10:51
Sedan a hatcback maju zadnu napravu rovnaku. Kombi ma inu. Aj tlmice su ine. Male ramieka ale pasuju.
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 07.09.2014 21:50
Ten smotaný kabel,není to k dálkovému ovládání nezávislého topení?
Ford focus 1,8 combi 1999
meviphotography
Příspěvek od meviphotography » 08.09.2014 15:23
nekdo doporuceni na dobre tlumice za rozumnou cenu? fofo 1.8 16v kombo, po FL, 2002 :)
to netusim :) vsechny ovladace na palubce funguji jak maji :) (asi jedno z mala, co funguje)
Příspěvek od stano. » 08.09.2014 18:17
Tlmice Kayaba (Kyb), Bilstein, Sachs...
Nonid
Příspěvek od Nonid » 12.09.2014 17:40
Takhle ty kola jeste jdou... Asi by to chtelo nejak seridit, ja to mam o neco min a dle mechanika je to jeste v pohode :nixw:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
