Ethanol+N95 jde to?
grycatko11
Ethanol+N95 jde to?
Příspěvek od grycatko11 » 03.09.2014 06:29
Ahojte mám otázku, jak moc je pro motor zátěž nebo naopak prospěšné nalít do nádrže 35l ethanolu a 35l n95. Popřípadě dá se jezdit jen na E85? Diky za názory. :palec_nahoru:
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
zeli
Re: Ethanol+N95 jde to?
Příspěvek od zeli » 05.09.2014 00:08
Vzdyt se to pise vsude. S ethanolem se v aute klasicky koncepce (normalni vstriky do sani) jezdit da, bude to mozna delat trochu neporadek...spatny startovani, mizernej volnobeh, vyssi spotreba atd. U motoru, kterej na to neni stavenej muze casem odejit nejake tesneni nekde po ceste v palivove soustave. Diky vseobecne vyssi spotrebe se ve vysledku stejne moc neusetri a to co usetris nestoji za ty problemy, co si muzes eventuelne privodit tim, ze tam budes ethanol michat nebo lit "koncentrat" E85. Jestli jsi chtel sporit, tak sis mel koupit jinej motor a ne 5ti valec s turbem :)
A jestli chces fakt tak strasne usetrit, tak si to dej do plynu, tyhle motory se v plynu provozovat daji.
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 05.09.2014 05:58
Dík za info jen me to napadlo když jsem to viděl na pumpě...
losky
Příspěvek od losky » 05.09.2014 11:46
půl napůl by měl motor zvládnout bez úpravy a bez následků.
na čistý E85 doporučuji úpravu.
já na mém 2.0 přestavbu na E85 mám, ale stejně jezdím na benzín.
spotřeba stoupne, výkon pocitově taky, ale možná to byl jen psycho efekt.
+ to úplně jinak smrdí :) nebo spíš voní :)
po přestavbě by měl odpadnout problém se startováním a spotřeba by neměla stoupnout o tolik.
Jinak ethanol dost vyčistí nádrž, takže všechen bordel co benzín nerozpustil se ti dostane do filtrů a ucpe je.
to platí i pro mix ethanol + benzín
Možné problémy kvůli špatné přestavbě bych neriskoval
je to teď hodně módní a podvodníci se bohužel najdou všude...
(když jsem si ji nechal kontrolovat dost jsem zíral co to všechno nedělá a mělo by - to je ale můj problém...)
Přibližovadlo: F. Mondeo MKIII kombi 05 - 2.0 107kW
EX: Pracant: Mondeo MKIV kombi 09 - 2.0 103kW - Ghia
EX: F. Focus II kombi 05 - 1.6 TDCi 66kW - Trend
EX: F. Focus kombi 99 - 1.8 TDDi 66kW - Ghia
EX: F. Escort kombi 97 - 1.6 16V 66kW - Ghia
jenda^^
Příspěvek od jenda^^ » 05.09.2014 12:02
Neřešilo se to už tady? Jinak když jsem to namíchal ve Focusu, tak spotřeba vylezla asi o 1,5-2 litry, takže cenově to vyšlo na stejno. Jinak žádný rozdíly, ale byla to jen jedna nádrž, tak těžko hodnotit.
Narozdíl od toho v Peugeotu 106 jsem to míchal asi dva roky 1:1. Spotřeba tam šla nahoru jen o 0,1-0,2 litru. Postupem času zmizely problémy se chcípáním při startování a po zahřátí motoru to trochu líp táhlo (jestli se o táhnutí u 44kW motoru dá mluvit).
Ford Focus II FL HB, 1.6 Duratec 74 kW, r. v. 2008 Obrázek
Lishak
Příspěvek od Lishak » 05.09.2014 12:04
Se starou Cordobou (koncern 1.6/75 kW) jsem to zkoušel 50:50 a pravda, moc jí to teda nechutnalo! Už bych to do nádrže nenalil! :nnou:
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
jang
Příspěvek od jang » 05.10.2014 22:17
Taky jsem zkoušel namíchat a to v poměru 40l benzín a 20l E85. No a výsledek byl, že auto hůř drželo volnoběžný otáčky, do 2000 otáček (možná do 2500) hůř akcelerovalo a celkově nešlo tak dobře za plynem, jako s čistým benzínem. Takže já rozhodně nedoporučuju. Za těch pár ušetřených kaček to nestojí.
Ford Focus MK2 kombi 1.8 TDCi 85 kW r.v. 2007 Ghia - Galerie
bylo: Ford Mondeo MK2 liftback 1.6 benzín 66 kW r.v. 1997
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 06.10.2014 00:55
No já dělal test 60% benzinu na 40% ethanolu asi 10 nádrží a krom o něco větší spotřeby mi to nepřišlo jako rozdíl ale cenově to vyšlo stejně :D takže nic. ale žádnej problém s volno během jsem neměl
jecnak
Příspěvek od jecnak » 09.09.2015 09:24
Ve Francii se mi podarilo omylem natankovat pul nadrze E85, tak jsem dolil N95 a jel. Trochu se od te doby zklidnil volnobeh. Spotreba byla stejna, cena E85 je ve Francii podstatne nizsi jak u benzinu. Motor V6 2,5.
Mondeo mk V combi tdci 2.0
Zpět na „Motor - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
