1,6TDCI - podfouknuty vstrik
vita_k
Příspěvek od vita_k » 18.08.2014 17:45
To co je v sání je karbon ale častecne taky prach s olejem a jiná svinstva. Karbon je tam hlavně díky recirkulaci řízené egr ventilem...
denerson
Re: 1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Příspěvek od denerson » 18.08.2014 19:23
Poslúchnem a vymením všetky 4... doobjednal som ešte sadu pre 2 vstrekovače. Dostanem sa k tomu až v piatok kedy budem mať voľno. Dúfam že sa dovtedy niečo nezavzdušní keď je to rozobraté. A k tomu bordelu v sacom potrubí: nedalo by sa to vyriešiť zaslepením EGR? Aby sa zbytočne sadze z výfuku nedostávali do sania. Prečítam si o tom v téme zaslepenie EGR len som sa k tomu ešte nedostal. Podarilo sa mi však vyčistiť to umelohmotné 8nohé čudo tak na 80% a to som vystriekal 2 balenia Arvy :D Lepšie to už nebude... lebo teraz mám čierne za ušami, ale mal by som aj medzi zubami keby som pokračoval :bebng: Joj a ešte niečo.... vstrekovače som tiež očistil, len rozmýšľam ako vyčistím sedlo na ktoré dosadá medená podložka v hlave, aby to tam bolo čisté. Ak tam ostane malý kúsok špiny, tak som v podstate nič neurobil.
Ford Focus II 2005 1.6 TDCi 66kW
Komi
Příspěvek od Komi » 19.08.2014 07:59
EGR v tom bohuzial nie je sam - kratke jazdy v zime - ( mestska prevadzka ) maju tiez takyto ucinok
denerson
Příspěvek od denerson » 24.08.2014 19:50
Motor očistený, nové podložky a tesnenia (vstrekovačov a sania) na mieste a motor sa hneď správa slušnejšie :) Konečne prestal klepať a po prejdení 200 km spotreba klesla o pol litra. Všetko je zatiaľ suché. Ešte skúsim opatrne dotiahnuť vstrekovače a dúfam že chvíľu bude pokoj. Inak keď som to tak rozbabral, hneď som vymenil aj olej /Shell Helix Ultra 5w40/ a filter. Hodil som dole aj vaňu, a tipnite koľo oleja tam zostalo kvôli skvele umiestnenému vypúšťaciemu otvoru.... 3,5 dl, čo pri výmene nepovažujem za zanedbateľné :dih: Vaňa a sací kôš boli úplne čisté a zvyšné viditeľné časti motora tiež bez usadenín. Tak dúfam že motor ešte nemôže byť po smrti :D Plánujem ešte čo najskôr vymeniť prívod oleja k turbu vrátane holendrov.
maratkall
Příspěvek od maratkall » 12.09.2014 18:50
Zdravim, tak jsem tez pretesnoval vstrik po zpetne montazi a naslednem startu se zdalo vse ok, ale, auto nastartovalo cca 10 sec bezelo a pak zdechlo, s nejvetsi pravdepodobnosti je palivova soustava zavzdusnena, mate nejaky typ jak se vyhrabat z tohoto problemu ? diky
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.09.2014 19:51
Odvzdusnit, co jiného s tím delat :mrgreen:
Hledej na foru, je to tady popsáno X krát.
maratkall
Příspěvek od maratkall » 13.09.2014 09:43
tak jsem to tu prolezl ale zadny popis tu neni :-/
vita_k
Příspěvek od vita_k » 13.09.2014 12:01
Napojit filtr na pruhlednou hadičku a hubou nasát. Ne do pusy. To dělám já.
maratkall
Příspěvek od maratkall » 13.09.2014 16:32
uz hotovo, pomohlo zalit filtr a nekolikrat protocit. diky za reakci
jirkabond
Příspěvek od jirkabond » 20.09.2014 21:46
Tak vam sem pridam nejakou fotku z dnesniho dne,trosku jsem se trapil,ale vse dobre dopadlo.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.09.2014 02:11
Ble, to je vlastní auto? Chtěl bych vidět toho, co to nechá dojít tak daleko...
Teď díky zanedbani podfukovani to je plné karbonu. Jak dlouho ještě vydrží turbo?
jirkabond
Příspěvek od jirkabond » 21.09.2014 05:42
je to dovoz z nemecka,tak nejaky nemcourek to vubec neresil :roll:
vstriky byly uplne volny :palec_dolu: tak je jasny ze to podfoukne,ted se netesim jak vsechno vycistim :?: no a pak jsem zvedavej jestli to pojede,protoze to prijelo na lane,dignostika byla plna zavad ze jsem to jeste nevidel :shocked:
nejaky figl jak mam vytahnout podlozky pod vstrikama,kdyz zustaly vevnitr :bebng:
magnetem to asi nepujde(vtip) :hhura:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 21.09.2014 07:54
To chceš říct, že jsi koupil auto v takovémto stavu? Nepojízdný vrak, dotažený na laně?
jirkabond
Příspěvek od jirkabond » 21.09.2014 09:31
2005,1.majitel,pekna vybava,slusna cena(nereknu) :wink:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 21.09.2014 09:38
To je tak na sundání hlavy, tohle jen tak neočistíš. A po sundání hlavy tě bude čekat další překvapení. Motoru v takovémto stavu nebude stačit jen přetěsnit vstřiky.
