1,6TDCI - podfouknuty vstrik
paranmax
Re: 1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Taky ten karbon to mohl tak zalepit, že už se to navrch nedostane a bude to pěkně přirůstat zespoda. A pak ho ven tak lehko nedostaneš. Mě se to při prvním podfouklém vsřiku taky tak zalepilo, tak jsem to šroubovákem za studena vyškrábal, vyfoukal a po 25km to bylo zase. Tak šup se vsřikem ven a přetěsnit. Myslím, že asi těžko někdo přetěsnil vsřik a pak tam ten sajrajt nechal.
- Bigboy
ja tam na tom navrchu zadnej karbon nemel ale ve vnitr to bylo zmardany jak prase borci v servise rikali ze me li co delat aby to vytahli a to sem po zjisteni na to najel jeste nejakych 500km takze bych nevahal a nechal to pretesnit !!
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
- Peter5
Tak idem zistit ake tesnenia mi je treba a cez vikend sa do toho pustim. Mam este jeden problem a to ten ze nad 3000 otacok auto rapidne strati vykon a zmeni sa mu aj trochu zvuk tak to moze sposobovat tiez ten podfuknuty vstrek. Velka vdaka za podnety.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
- vita_k
Tak pry to co mám u vstriku je olej a duvod je netěsnost kolem pcv ventilu. Tak ja nevim. Zitra to bude hotové. Nejdřív to vypadalo na podfuk u vstriku,pak netěsnost u o kroužku sání a ted pcv. Hm
- vita_k
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1395764802784.jpg[/attachment]
obrázek az na podruhé
- vita_k
na olej to podle kapky moc nevypadá.
- vita_k
Tak to olej asi je a je to tesneni kolem vstriku.Nicméně nebubla... těsnění za 800 grrr
- denerson
Zdravím majiteľov tovární karbonu a podobných sajrajtov
Auto mám necelé dva mesiace a najprv som netušil kde sa vzal ten spečený olej na hlave valcov okolo vstrekovačov. Pomohli ste mi svojimi príspevkami a fotkami a nakoniec som sa do toho včera pustil. Vstrekovače našťastie neboli zapečené, preto šli von celkom ľahko. Sú očistené a čakajú na tesnenia /mali byť dnes, no v autodieloch mešká tovar/. Za hlavu som sa ale chytal, keď som odmontoval plastové sanie
Toľko bordelu som nečakal. Je normálne aby po 150 tkm sa priemer prívodu sania do hlavy zmenšil o 6-8 mm len kvôli karbonu?
Síce kto vie či sú kilometre skutočné. A ešte jedna vec. Ako vidno aj na fotkách, okolo dvoch vstrekovačov nič nepresakuje... preto som ich nechal tak a mením tesnenia a medený krúžok len na dvoch. Musia sa meniť na všetkých štyroch naraz? nechce sa mi to rozoberať kým to nerobí zlo. Všetko bude samozrejme v rámci možností očistené. Hodím fotky aj po.
Ford Focus II 2005 1.6 TDCi 66kW
- V12
Toto je iba spicka ladovca. Mrkni toto :
http://www.assuredperformance.ie/assets ... issues.pdf
Ak mas tolko bordelu v sani, ani vnutrajsok motora nevyzera lepsie. Gratulujem ku kupe uplne skveleho auta s najsamskvelejsim motorom.
Prelej motorom par desiatok litrov cistidla, demontuj sitko v trubke mazania turba, urob mazaciu skusku :
- doliat olej az po hornu rysku
- z bloku motora odmontovat hadicu vratneho oleja z turba a strcit ju do nejakej nadoby s objemom minimalne 2 litre
- natocit motor a nechat ho chrochtat na volnobeh presne 1 minutu
- odstavit motor, skontrolovat, kolko oleja natieklo
Toho oleja by malo byt minimalne 0.3 litra. Ak je ho menej, ani sa tym nezapodievaj, poskladaj a bud vrat predajcovi, alebo urychlene predaj do Aciek ci ineho podobneho podniku.
jakmile to zacne opravovat tak je prohravajici , nelze to reklamovat ani vratit .
- lucky.jack
Masakr příloha
- vita_k
Ještě to může být tak že vstriky tesni ale sání ne.
patro16
k tym medenym podlozkam... mali by sa menit vsetky 4
M3 1.6MZ-CD(TDCI) 80kw rv.2007
- lucky.jack
Když chceš mít klid tak je lepší vyměnit všechny.
patro16 píše:k tym medenym podlozkam... mali by sa menit vsetky 4
vse 4x i ty co jsou na saní .
