Diagnostika motoru
trutratru
Re: Diagnostika motoru
Příspěvek od trutratru » 08.09.2012 14:42
Nevíte náhodou co je tohle za chyby?
B1600 a P0401
FoFo TDCi 1.8 74 kw 2004
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 08.09.2012 15:18
B1600=PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received
P0401=Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
Tomin
fofo2001
Příspěvek od fofo2001 » 25.09.2012 14:31
Ahoj, prosímvás vím, že někde tady na fóru jsou příspěvky týkající se diagnostiky vstřikovačů TDCi (Mondeo Mk3) pomocí fordiag. Zajímala by mě interpretace naměřených hodnot v různých režimech. Taky jsem tady zahlídnul něčí screenshoty a už je nemůžu najít po pár hodinách ani růčo, ani vygooglit. Díky.
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
fofo2001
Příspěvek od fofo2001 » 25.09.2012 14:36
Tak sorry, jakmile jsem opustil toto vlákno, tak jsem to uviděl, musel jsem bejt slepej. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 61&t=32060
darklada
Příspěvek od darklada » 06.11.2012 13:25
Zdravim, potřeboval bych poradit, jakou diagnostiku-kabel si pořídit na programování na Mondeo MK3 TDCI 2.0 96KW, r.v. 2002. Co k tomu potřebuju a na kolik by mě to vyšloy moc tomu nerozumim. Ale už po druhý mi to vyhodilo chybu P2336 - 1válec klepání nad prahovou hodnotou a nešlo nastartovat. V servisu si s tím nevěděli rady. Našel jsem si na internetu video jak přeprogramovat první vstřik. Přes kamaráda jsem si to udělal a zase to jezdí. Jestli by mi stačil jenom koupit nějakej kabel a třeba program ForDiag, co tady čtu... Abych si to příště mohl přeprogramovat sám. Díky moc za radu. Hošta
Přikládám fotku přípojky.
mfly
Příspěvek od mfly » 06.11.2012 13:53
Čau,
já mám na FF 1,8 TDCi tohle http://www.ecutool.com/FORD-SCANNER-INT ... _3736.html . Mělo by to podporovat i tvoje Mondeo a vstřikovače se tam dají programovat (nevim jak do hloubky...nezkoušel jsem). Na eBay jsem to koupil kolem 350,-.
Ford Focus 2004 - 1,8 TDCi 85kW
darklada
Příspěvek od darklada » 06.11.2012 14:52
Ten Ford kabel jsem našel za 989kč. A ty levný za 350 kč, třeba VAG KKL USB s tim nekomunikují?
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 06.11.2012 14:56
KKL VAG jsou jen pro koncern vw skoda atd...
darklada
Příspěvek od darklada » 06.11.2012 15:07
Ok, že jsem tam četl i některé vozy Ford. Takže jenom ten Ford kabel. Díky, zkusim se po něm někde podívat.
darklada
Příspěvek od darklada » 06.11.2012 15:20
A tenhle mi tam půjde? BLUETOOTH DIAGNOSTIKA ELM327 OBD2 1.5
A popřípadě s jakým programem a jestli jde k tomu stáhnout, díky.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 06.11.2012 16:25
Fordiag ti pujde jen s kabelem Fordiag.
Pokud mas jeste dva moduly (PCM+ICU), tak ti s Formidable(Fsuper) softem nepujdou nakodovat vstriky.
S ELM327 taky ne.
Naposledy upravil(a) Tomin123 dne 06.11.2012 16:47, celkem upraveno 1 x.
Tomin
darklada
Příspěvek od darklada » 06.11.2012 16:39
Aha, a kabel ForDiag je ten Interface F-Super, jestli tomu dobře rozumim?
Jestli mám ještě dva moduly (PCM+ICU), jak ses ptal netušim, ty výrazy mi nic neříkaj, nevyznám se v tom bohužel.
Jen jsem chtěl poradit jak si levně pořídit domácí diagnostiku, popřípadě co k tomu budu potřebovat koupit, pokud by mohl někdo poradit. Díky.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 06.11.2012 16:50
Fordiag kabel je Fordiag kabel.
Kabel FSuper je neco jineho. FSuper kabel funguje se softem ktery se jmenuje Formidable.
Pokud chces kodovat vstriky a jinak nic, tak ti FSuper staci, ale pouze pokud uz mas mladsi verzi systemu vstrikovani. Lamalo se to prave v roce 2002.
Pokud mas starsi verzi, tak pro kodovani vstriku jedine kabel+sw Fordiag.
Tomin
darklada
Příspěvek od darklada » 06.11.2012 16:57
A ten kabel ForDiag koupím kde a kolik stojí?
darklada
Příspěvek od darklada » 06.11.2012 17:19
A nebo nějakej univerzální, který mi tam půjde a bude umět kodovat, číst a mazat chyby.
Zpět na „Motor - Mondeo“
